更新日志 | SketchUp-D5实时同步插件 ​
Ver. 1.7.0.0001 ​
发布日期:2026年1月6日
新增和优化: ​
  • 新建联动与新建直读(在 D5 3.0 中直接打开 .skp)的数据实现兼容互通,支持相互替换
  • 场景同步新增支持平行投影与两点透视视图
  • 支持同步 D5 Lite 中的代理素材
  • 插件安装包支持为所有用户安装
  • 优化联动性能,提升同步效率与稳定性
  • 优化联动材质显示逻辑:当 SketchUp 正面未设置材质时,优先读取父级组件材质
修复 ​
  • 修复导出 .d5a过程中可能出现的导出缓慢、崩溃及进度卡死问题
  • 修复多次断开并重新联动同一场景时,联动耗时持续叠加的问题
仅支持联动 D5 2.10 及以上版本 ​
Ver. 1.6.1.0020 ​
发布日期:2025年10月16日
新增: ​
  • SU2026 兼容
Ver. 1.6.0.0015 ​
发布日期:2025年7月10日
新增和优化(需配合D5 2.11版本): ​
  • 支持平行投影视图同步
  • 支持圆盘灯同步
  • 支持 HDRI 文件同步
  • 优化顶/前/右/左/后/底视图同步
  • 新增帮助中心跳转链接
修复: ​
  • 同步后模型消失/飞得很远,需要在SU里炸开/缩放定义才能正常显示的问题
  • 同步后D5场景资源列表内有两组重复灯光
Ver. 1.5.0.0017 ​
发布日期:2025年3月19日
新增: ​
  • SU2025 兼容
  • SU2025 PBR参数映射
  • 地理天空同步
修复: ​
  • 偶现的SU2024异常崩溃
  • 某些特定场景标记显隐实时同步异常
  • 场景内存在异常的面导致的D5崩溃
  • 首次联动一定几率出现模型坐标和尺寸数据异常
  • Fredo的变形框拉伸功能,基础体块的推拉同步变慢
  • 某些非中文系统下,D5安装路径含有中文导致联动失败
Ver. 1.4.0.0017 ​
发布时间:2024年11月20日
修复:
  • 联动状态下,偶现的推拉操作导致的SU崩溃闪退;
  • 配置文件异常导致的插件加载失败;
  • 模兔云组件导致的SU严重卡;
  • 某些Win11系统环境下SU2024加载插件闪退;
  • 某些情况下非组件mesh在D5里修改的材质会丢失;
  • 修复特定文件断开联动状态下删除模型SU会卡死;
  • 联动状态下,针对带图片的组件进行打组操作会导致插件异常报错。
Ver. 1.3.0.0035 ​
发布时间:2024年8月5日
注意
该版本提供了两种方式进行增量更新,首次点击“链接至D5渲染器”后,同步更新需手动点击“单次同步”或开启“实时同步”。
新增:
  • “单次同步”增量更新按钮
  • 支持场景切换时同步模型显隐状态
  • 支持图层显隐变化时同步模型显隐状态
  • 首次联动时弹窗提示异常贴图信息
优化:
  • 大幅提升联动性能
  • 记忆实时和视角同步按钮的开关状态
  • 实时状态下监测D5异常状态并等待或断开
修复:
  • 断开联动很慢
  • 同步插件导致的SU2024崩溃
  • SU组件实例特别多导致同步后D5崩溃
  • SU2024打开包含很多灯光的场景加载很慢或报错
  • 偶现联动超时报错“连接异常”
  • 部分文件首次同步个别材质丢失
  • 偶现组件更新导致其他组件异常
  • 偶现联动过程中修改mesh或材质不生效
  • 偶现发送数据过程中进入或退出组件导致模型丢失
  • 偶现灯光数据一直发送导致D5中默认选中灯光
  • 实时状态下移动黏接模型组件中的面导致被黏接模型外立面显示错误
  • 默认图层“未标记”被隐藏导致联动和导出效果错误
  • 导出.d5a模型材质名丢失
已知问题:
  1. 使用类似“超级进入”的第三方插件,可能会导致模型更新异常,请确保模型更新时没有使用“超级进入”进入组件
Ver. 1.2.0.0006 ​
发布日期:2024年4月17日
新增:
  • 支持 SketchUp 2024 版本
修复:
  • 模型根组信息不正确导致分组导出的模型导入D5时卡住
  • 贴图路径盘符不存在导致的异常
Ver. 1.1.0.0037 ​
发布日期:2023年12月14日
新增:
  • 分组导出
Ver. 1.0.3.0001 ​
发布日期:2023年10月20日
新增:
  • 支持SU2023.1.340
Ver. 1.0.1.0011 ​
发布日期:2023年9月7日
新增
  • 支持SU2020.1及以上版本
  • 首次联动进度条提示
优化
  • 实时同步稳定性提升
修复
  • UV异常的问题
  • 个别场景同步后模型错位的问题
  • 个别场景同步后,模型坐标位置异常的问题
  • 某些情况下隐藏显示导致模型材质丢失的问题
  • 快速多次点击启动同步导致D5内模型丢失的问题
  • SU导入的图片无法实时同步的问题
  • 进入组件内修改时断开重新联动导致模型消失的问题
  • 进入组件内修改材质实时不生效的问题
  • 同步时隐藏组件断开重新联动后显示组件导致材质丢失的问题
  • 同步包含大量地形草的场景时出现连接异常报错的问题
  • 一些环境下首次打开SU文件插件加载失败的问题
已知问题
  • 同步包含大量地形草的场景时实时响应延迟
  • 暂不支持标记隐藏实时同步,需要断开重新同步
  • 暂不支持切换场景隐藏实时同步,需要断开重新同步
