外观
工作流插件 | SketchUp-D5同步插件
目前D5渲染器支持直读.skp格式的模型文件。D5转换器-SketchUp可以帮助您无缝链接SketchUp。
演示案例下载:「场景列车」Vol.108丨客餐厅
下载和安装
安装环境和版本支持
SketchUp 2017 - SketchUp 2023版本
下载exe
下载完成后双击.exe文件,根据提示安装D5转换器-SketchUp。
下载rbz
(适用于使用exe程序安装失败的场景)
点击↓下载
D5_Converter_SketchUp_cn_0.8.5.0001.rbz(2.8 MB)
D5_Converter_SketchUp_cn_0.8.4.0004.rbz(2.8 MB)
- 下载并解压.zip文件,得到.rbz安装文件
- 在SU菜单栏中点击“扩展程序” - “扩展程序管理器”
- 在弹出的扩展程序管理器中,点击左下角“安装扩展程序”
- 在弹出的文件窗口中选择要安装的D5_Converter_SketchUp_cn_X.X.X.rbz,再点击“打开”,在弹出的对话框中点击“是”完成安装。
0.8.4.0003 & 0.8.4.0004版本区别
两版本分别对应不同的灯光成组方式,具体内容请参考:D5转换器 - SketchUp、3ds Max 灯光成组方案 多版本下载 - 工作流 - D5渲染器 (d5render.com)
功能说明
在SketchUp一键启动D5渲染器
- 将正在编辑的新模型导入D5渲染器,开启实时渲染工作
- 请在透视视角(Perspective)下进行联动,获得最佳视角同步体验
- 当渲染项目进行中的模型文件需要改动时,开启联动可以与原始模型建立连接或者替换新的模型。
模型/材质/场景同步
- 当前模型在SketchUp内完成改动后,使用同步按钮,可以快速将改动后的模型和材质同步至D5渲染器,且保留已经在D5渲染器内调整好的材质和场景等其他参数。
- 支持一键同步SketchUp中的场景列表至D5渲染器
视角联动
- 在水平方向上保持SketchUp与D5渲染器的视角保持一致
- 支持一键开启或者关闭视角联动
灯光联动
- 点击添加光源按钮,可以在新的窗口选择D5光源(点光源、聚光灯、灯带、区域光)并将其添加至场景中。
- 添加的光源位置和相关参数会实时同步至D5渲染器
卸载
- 在SketchUp菜单栏中选择“窗口-扩展程序管理器”,选择“su_to_d5render”,选择卸载。
- 在目录 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SketchUp\当前SketchUp版本\SketchUp\Plugins,找到文件“su_to_d5render.rb”后删除。
