﻿# 如何查看和优化显存占用？
## 查看显存占用
  * 打开任务管理器-性能-GPU-查看 专用GPU内存占用率
![image](https://docs-static.d5render.cn/t/18217684-957c-4109-9021-5866cc58cc60/u/b2b089df-cb81-4043-b79c-df8b2dc9bba1/1663749258781/image.png)
  * windows自带的显存检测数据可能不准确，推荐使用GPU-Z（[官网链接 ](https://www.techpowerup.com/gpuz/)）
检测sensor - memory used参数，有助于更好的进行显存管理
::: warning 注意
如果你的专用GPU内存占用率 已经达到 80%及以上，显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态；此时D5可能会卡顿或渲染变慢，也可能出现弹窗报错或者闪退的情况。
## 优化显存占用
有以下设置可以优化，可供参考：
  * 用管理员权限启动D5渲染器，然后重启电脑。程序会自动修改tdr的数值，可以很大程度提高稳定性。
  * 打开 超分辨率采样
  * 景深、丁达尔效应等设置会较大占用显存，酌情使用
  * 分辨率较高的贴图也会占用显存，可以把离镜头较远的材质的贴图换成较低分辨率的，也尽量避免使用置换。
  * 反射较多的场景会显存占用会提升，可以把离镜头距离较远的材质的高光参数调成0，取消反射。
  * windows自带的显存检测数据可能不准确，推荐使用GPU-Z（[官网链接 ](https://www.techpowerup.com/gpuz/)）检测sensor - memory used参数，有助于更好的进行显存管理
