如何查看和优化显存占用? ​
查看显存占用 ​
  • 打开任务管理器-性能-GPU-查看 专用GPU内存占用率
  • windows自带的显存检测数据可能不准确,推荐使用GPU-Z(官网链接 )
检测sensor - memory used参数,有助于更好的进行显存管理
注意
如果你的专用GPU内存占用率 已经达到 80%及以上,显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态;此时D5可能会卡顿或渲染变慢,也可能出现弹窗报错或者闪退的情况。
优化显存占用 ​
有以下设置可以优化,可供参考:
  • 用管理员权限启动D5渲染器,然后重启电脑。程序会自动修改tdr的数值,可以很大程度提高稳定性。
  • 打开 超分辨率采样
  • 景深、丁达尔效应等设置会较大占用显存,酌情使用
  • 分辨率较高的贴图也会占用显存,可以把离镜头较远的材质的贴图换成较低分辨率的,也尽量避免使用置换。
  • 反射较多的场景会显存占用会提升,可以把离镜头距离较远的材质的高光参数调成0,取消反射。
  • windows自带的显存检测数据可能不准确,推荐使用GPU-Z(官网链接 )检测sensor - memory used参数,有助于更好的进行显存管理
