﻿# 如何查看和更新显卡驱动？
显卡驱动更新通常是修复了某些bug，或者针对硬件进行了某些算法优化。 及时更新显卡驱动以确保最大程度的发挥显卡性能，可以避免因驱动版本过低引发的D5渲染器闪退、崩溃等问题。
### 查看显卡驱动
![image](https://docs-static.d5render.cn/t/18217684-957c-4109-9021-5866cc58cc60/u/7531f9aa-9f13-43a5-858c-19dac517bbc6/1773640787060/image.png)
2\. 电脑桌面底部搜索栏输入`dxdiag`，选择“以管理员身份运行”，切换到<strong>“显示”</strong> 一栏，就会显示你当前的显卡驱动。
![image](https://docs-static.d5render.cn/t/18217684-957c-4109-9021-5866cc58cc60/u/b2b089df-cb81-4043-b79c-df8b2dc9bba1/1661352298792/2c8a415f-5d81-4b4f-b267-a66d4649a468.png)
![image](https://docs-static.d5render.cn/t/18217684-957c-4109-9021-5866cc58cc60/u/b2b089df-cb81-4043-b79c-df8b2dc9bba1/1661352305985/012f0d61-95a3-41f6-9c19-696eb6f9fa0f.png)
### 更新显卡驱动
> 1.由于存在“win10 1909及以下版本系统+531以上版本驱动异常的情况”，因而，建议 **win10 1809-1909版本系统** 的用户升级系统小版本到**win10 20H2及以上**。
> 2\. **527.27以下版本驱动** 用户在运行2.7时可能会遇到始终初始化的情况，建议清洁安装驱动到**540以上版本** 。
#### 1\. 在NVIDIA的官方网站进行驱动程序升级
推荐使用NVIDIA官方软件GeForce Experience更新驱动 ｜[下载链接](https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/)
#### \* 自动更新驱动程序：
一般情况下 更常使用此方式，下载 **GeForce Experience** （NVIDIA的驱动管理程序），可以帮你自动管理和更新程序。除此之外，还有截图和录屏等贴心功能。
![image](https://docs-static.d5render.cn/t/18217684-957c-4109-9021-5866cc58cc60/u/b2b089df-cb81-4043-b79c-df8b2dc9bba1/1661352348496/f52266a3-d51a-4f01-aa2d-c0a0b12cda60.png)
#### \* 手动搜索驱动程序：
  1. 需要根据自己的条件，输入硬件配置，筛选出对应的显卡驱动。同时NV官网会提供多个显卡驱动版本，以便你下载对应版本的显卡驱动。
  2. 双击下载好的驱动，开始安装。
  3. 保持默认路径，点击“ok”，等待解压完成。
  4. 选择安装“NVIDIA图形驱动程序”，点击“同意并继续”。
  5. 选择“自定义”。点击下一步
  6. 选择“执行清洁安装”。点击下一步
  7. 等待安装完成后，重启电脑即可
::: warning 注意
安装过程中，你的显示器可能会不间断的发生几次黑屏或者显示尺寸发生变化，都是正常的。
![image](https://docs-static.d5render.cn/t/18217684-957c-4109-9021-5866cc58cc60/u/10a66288-31af-4b72-adee-8249db06c5f0/1689736610064/%E7%94%BB%E6%9D%BF%202.png)
#### 2\. 在AMD官网进行驱动程序升级
推荐在AMD的官方网站更新驱动 ｜[AMD 驱动程序和支持 | AMD](https://www.amd.com/zh-hans/support)
#### 3\. 在Intel官网进行驱动程序升级
推荐使用Intel官方推荐的方案进行操作 ｜ [英特尔® 驱动程序和支持助理安装程序](https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/detect.html)
#### 有已知问题的显卡驱动：
NVIDIA显卡：
  1. **526.47**：会导致你的 _D5文件无法打开_ 或 _放置灯光时电脑卡死_ ；建议更换其他正常的驱动版本。
  2. **windows10 1909及以下版本系统+较新的显卡驱动版本**：会导致  _D5闪退/无法正常运行_ ；建议更新系统小版本到 **21H2** 及以上。
  3. **572.16：** 会出现 _D5场景预览时fps降低_ 及 _输出时间明显变长_ 的情况；（Nvidia暂时还未完全上线修复版本）建议回退到560及以上版本驱动。
AMD 显卡：
  1. **Adrenalin 22.10.3** ：会导致D5闪退/无法正常运行。
## 常见问题
### 1\. 为什么提示“图形驱动的已知问题”？
建议：更新驱动到较新版本。
![image](https://docs-static.d5render.cn/t/18217684-957c-4109-9021-5866cc58cc60/u/10a66288-31af-4b72-adee-8249db06c5f0/1691994217481/%E6%9C%AA%E6%A0%87%E9%A2%98-3.png)
