场景列表
场景列表让你在 Lite 中保存多个带有不同视角和环境、后期设置的场景,便于切换、对比与出图。建模软件本身无法为不同场景分别存储独立的渲染环境,场景列表正是为此而设。SketchUp、Rhino 与 Revit 均支持场景列表。
场景记录了哪些设置
类别内容
视角相机位置与方向
环境全部环境参数(地理天空 / HDRI 及其子项)
后期全部后期参数(对比度、高光、阴影、反差、饱和度、色温、色调)
曝光曝光值与自动曝光状态
输出设置图片质量、格式与画幅比例
基本操作
  • 从 Lite 窗口左下角打开场景列表,点击即可创建场景(自动记录当前缩略图)。
  • 调整环境或后期后,点击「更新场景」,将最新参数保存到该场景。
  • 场景支持重命名与删除。场景列表不支持排序。
  • 点击任一场景,即跳转到对应视角,并切换到该场景的环境与后期。切换时视角平滑过渡,过渡过程中的任意操作都可立即接管视口。
  • 未创建场景时,环境与后期使用全局统一参数,随建模文件保存。
复制与粘贴环境后期参数
在场景上单击右键即可复制该场景的环境与后期参数,再粘贴到同一项目中的其他场景。复制后,目标场景保留自身视角,仅替换环境与后期设置,便于在不同视角之间快速套用同一套效果。
复制内容不包含相机视角、输出设置和场景名称;切换到其他项目后,已复制的内容清空。
与 SketchUp 场景同步
Lite 启动后默认与 SketchUp 场景保持同步:在 SketchUp 中创建、更新、重命名或删除场景,Lite 同步进行;反之亦然。
与 Rhino Named View 同步
在 Rhino 中,场景列表对应 Rhino 的 Named View(命名视图)。Rhino 的 Named View 仅记录相机位置;在 Lite 中创建或更新场景时,Lite 会将当前环境和后期参数一并保存到该场景。Lite 与 Rhino 之间的 Named View 支持双向同步:在 Rhino 中新建或切换 Named View 时,Lite 会跟随;在 Lite 中创建或切换场景后,Rhino 侧也会同步更新。场景名称不可重复:在 Rhino 中新建的场景与已有场景重名时,Lite 自动在名称后追加数字;在 Lite 中手动改成重名时会提示并保留原名。Rhino 的快照(Snapshot)不同步到 Lite。
Revit 场景列表与同步模式
在 Revit 中,场景列表同样可用。Revit 提供两种同步模式:
  • 仅视角同步(默认):切换视图时只同步相机视角,模型内容不重新加载,适合快速切换不同视角。
  • 全量同步:切换视图时同步整个视图的可见性、模型内容和相机视角。适合不同视图包含不同构件或图层的项目,切换时需要短暂加载。全量同步适合视图可见性差异较大的项目。
同步模式可在 Revit 工具栏 Lite 设置中切换,切换后从下一次切视图开始生效。
Revit 中支持在 Lite 内创建、删除、重命名场景,并与 Revit 3D 视图双向同步:在 Lite 中创建、删除或重命名场景,Revit 对应更新 3D 视图;反之亦然。场景名称需符合 Revit 3D 视图的命名规则,改名不影响该视图已记录的环境与后期参数。每个视图记录的环境和后期参数会随视图切换自动加载。
开启视角联动时,在 Revit 中调整当前 3D 视图的视角,Lite 视口和场景列表中的当前场景相机会实时刷新,无需再点「更新场景」。
同步到 D5渲染器
  • 始终同步相机视角;
  • 已记录环境、后期参数的场景,会连同这些参数一并同步;未单独设置过的场景则沿用渲染器的全局参数。
  • Revit 仅非正交视图支持通过此路径同步相机、环境与后期,正交视图不能通过此路径同步。
2026-08-25
0 0
